查看: 2864|回复: 9
杂牌845GV插USB鼠标键盘可以,插U盘死机
发表于 2009-10-11 01:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,这块板我晕死了,插USB的鼠标键盘都正常用,但是差u盘就死机,,确定不是系统问题,因为在BIOS也会,供电阻值正常
发表于 2009-10-22 08:28:49 | 只看该作者 �
USB接口电压不够用的!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-10-22 08:06:22 | 只看该作者 �
我遇到的是进系统正常,插U盘就死机。我试了两次都是一样。U盘是好的,是接口的问题吗?一般哪里容易坏?
发表于 2009-10-11 10:32:42 | 只看该作者 �
南桥挂了
换个南桥就好了
发表于 2009-10-11 08:40:27 | 只看该作者 �
这个U盘在其他电脑正常不?
发表于 2009-10-11 07:39:24 | 只看该作者 �
换个U盘试试,其它接口也一样吗
发表于 2009-10-11 02:34:12 | 只看该作者 �
有个000对地 贴片电阻
检测 电压 是否有5.2V!
发表于 2009-10-11 02:11:57 | 只看该作者 �
插上U盘后测一下电压看看吧
发表于 2009-10-11 01:47:11 | 只看该作者 �
USB数据脚对地阻值正常吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-10-22 09:10:10 | 只看该作者 �
USB供电不足`````````````````
