查看: 1866|回复: 15
845g主板,能进系统,无显示,求助
发表于 2009-10-19 15:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845g主板,无AGP插槽,跑26,无显示信号,插pci显卡也一样,能进系统(可以键盘关机)请教各位老师,该如何入手?
发表于 2009-10-19 15:09:09 | 只看该作者 �
会是BIOS的问题吗?
发表于 2009-10-19 15:09:56 | 只看该作者 �
这种故障建议先刷BIOS!]
发表于 2009-10-19 15:21:46 | 只看该作者 �
你用的是什么显示器?
发表于 2009-10-19 15:23:51 | 只看该作者 �
bios 可能性打
发表于 2009-10-19 15:26:49 | 只看该作者 �
BIOS坏的可能性较大,另外检查一下显示器的数据线是否有问题,接其它的主板显示器能不能亮
发表于 2009-10-19 15:55:45 | 只看该作者 �
谢谢各位老大,纯平和液晶都试过
发表于 2009-10-19 20:00:49 | 只看该作者 �
jiu 就没想过检查下VGA吗
发表于 2009-10-19 20:33:38 | 只看该作者 �
8# 金圣
回楼上,因为用pci显卡也一样,所以觉得不应该是vga问题
发表于 2009-10-19 21:31:05 | 只看该作者 �
可能是VGA电路出问题了。再就是北桥了。
发表于 2009-10-19 21:46:11 | 只看该作者 �
应该是北桥问题
发表于 2009-10-19 21:51:22 | 只看该作者 �
压压NB再上电试,多半是NB空焊了
发表于 2009-10-19 22:57:07 | 只看该作者 �
12# 定勇
压NB试过,不行
发表于 2009-10-20 13:54:50 | 只看该作者 �
BOIS可能性大,NB集成显卡可能性大
发表于 2009-10-20 16:59:32 | 只看该作者 �
14# 学海无涯技术
刷过BIOS,不行,用批处理工具刷的,也不知刷进去没有——屏幕看不到,不过我在批处理中加入保存旧BIOS的参数,硬盘上确实有保存的旧BIOS文件
发表于 2009-10-20 19:51:06 | 只看该作者 �
跟进中,解决了发上来学习下经验 。
