查看: 2438|回复: 9
联想15显示器怪怪的现象.求救!!!!!
发表于 2009-4-30 15:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
开始..电源保护..不亮..更换高压板后.可以亮...不过亮过之后.屏中间.出现大的白色的圆点..并且.不断往四周.扩散...直至变从白屏.....     如果.不上灯管.好像能隐隐看到图像..加上灯管.就是刚才哪个现象...
发表于 2009-4-30 18:54:10 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
有人回答我,??????????
发表于 2009-5-1 23:39:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
在换个高压板,检查屏线插口有没有脏,可以用橡皮清洁,检查电源12V  5V  屏主控等
发表于 2009-5-29 21:01:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
很明显的高压板问题,再换个试试.
发表于 2009-9-21 01:00:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
都变成白屏了,还高压板问题呢!应先电源供电---再驱动板--再屏.供电和屏的可能性大
发表于 2009-10-20 00:51:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个我遇到一次,屏的可能性比较大!
发表于 2009-10-20 06:48:23 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
你换上通用的高压板和新的驱动板试试
发表于 2009-10-22 19:50:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般是你的控制脚没有找好;;;
发表于 2009-10-22 22:49:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
屏线的可能性大。一般从安一下就好。
发表于 2009-10-24 22:29:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
驱动板问题居多
