查看: 22368|回复: 18
110V改220V需要~
头像被屏蔽
发表于 2009-10-20 13:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
大家好,我们这边走私的特多,都是洋垃圾电子产品,特别是小日本的,很多的一体机流出市场,但是电源的输入是110V的,我想把它改成220V输入的,但不是很清楚怎么改,谁懂的麻烦给我详细讲解下,或者给点参考资料,谢谢了。
这些东西哪些需要改:保险、整流桥、电容、开关管、启动电阻(如果采用的是串联降压)、压敏电阻、互感滤波线圈之间的电容,如果还有其他的请补充下。
给大家上电ATX电源内部构造。
头像被屏蔽
发表于 2009-10-20 13:41:24 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
自己顶一个吧,希望高手赶快出现助我发财
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-10-20 16:01:12 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
咋就没人给点意见呢
发表于 2009-10-20 16:52:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我不支持洋垃圾,但要该就直接上个变压器咯。
发表于 2009-10-21 00:38:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
也是啊,到不如试试?
发表于 2009-10-21 09:24:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
加个110/220V变压器
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-10-21 09:32:46 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
加就没意思了,我就是想改的, 难道就没人懂,还不信了
发表于 2009-10-21 10:31:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对比一下110V/220V两用的图就知道了,论坛上置顶贴有。
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-10-21 13:42:45 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
8# 小字辈
麻烦发下链接给我
发表于 2009-10-21 13:50:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
9# 猥琐男
发表于 2009-10-21 14:06:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
昨天看到这个帖子就很纳闷,一无产品二无图片三无原理,叫人如何给你详细讲解?至于参考资料就简单得多了,拆机,找到电源芯片,上网找pdf自己看。
至于哪些东西需要改,你自己都说得很清楚了:保险、整流桥、电容、开关管、启动电阻、压敏电阻都要换,假如是用ic的,也要根据参数决定是否更换。最简单的方法,批发一批220转110的变压器,塞进机器里面就行了。
发表于 2009-10-21 18:40:45 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
本人倒也见识过不少110V改220V的洋垃圾。
其主要采用的办法有:
1,增加一个110/220V转换的变压器。多见于电源部份较为复杂的机器。
2,把开关电源的大滤波电容换成400V的。
常见的就这两种了。当然,看电源电路不同,还会有一些最适合此电源的修改办法,例如原电源采用了倍压整流电路的。
从理论上讲,要把一个110V供电的开关电源改成由220V供电,需要更改的地方不是一两点。虽然把大滤波电容改成400V之后,一些(注意不是所有)110V供电的开关电源就能工作在220V供电的环境中,但是终究会烧掉的。理由有:
1,AC输入电路的元件可能耐压过低。视选料而定。
2,开关管或电源IC中的开关管耐压过低,已经濒临击穿的边缘。110V开关电源所选用的开关管,多为400V耐压的。
3,供电电压升高一倍之后,开关管的开启占空比将大大减小,这将造成开关管瞬间电流增加,这又将是隐患之一:开关管工作电流过小。
4,开关变压器次级整流二极管同样存在耐压不足的问题。
这是我在修理110V改220V的洋垃圾时遇到的问题。可供楼主参考一下。
补充一点:这些洋垃圾中有很多电视机采用了110V转220V的环形变压器,这些变压器可能是功率过小,另外洋垃圾中市电整流后的滤波电容容量比220V的大好多,结果变压器发热严重,经常有电视机着火,把机壳烧一大洞,还有人把屋子都烧了的。
发表于 2009-10-21 22:55:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是哦,我也想改,但要动的地方太多,又无高人指点,有点泄气
发表于 2009-10-22 10:37:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
以前的ATX电源大多都有110转220V开关,你拆一个看下不就知道了
发表于 2009-10-22 10:51:52 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
LZ不上图 神仙也帮不了你
发表于 2009-10-22 14:29:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
串1个电感就行了。
发表于 2009-10-22 17:06:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
午夜梦回师傅说得好。。。
发表于 2009-10-22 20:15:43 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
去定做一批啊!多了价格很OK的!
头像被屏蔽
19#
发表于 2009-10-23 17:27:20 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
16# 李暗暗
你说话真不负责任
