查看: 5355|回复: 26
梅捷主板进cmos一个字一个字的闪出来
发表于 2010-5-7 11:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷sy-amn6pi-rl进cmos差不多一分钟,进去以后字是一个一个的出来。刷了bios还是一样 ,有哪位大侠遇到过这样的问题吗?指点一下小弟啊  现在我真是没辙了
发表于 2010-5-7 12:36:03 | 只看该作者 �
换个芯片刷BIOS吧
另外最好把整板的供电通查一下
发表于 2010-5-7 14:06:03 | 只看该作者 �
南桥旁的晶振和谐振电容换下看看
发表于 2010-5-7 14:21:00 | 只看该作者 �
重新换BIOS ,在刷应该会好
发表于 2010-5-7 14:33:55 | 只看该作者 �
换BIOS芯片,刷新程序
发表于 2010-5-7 15:49:34 | 只看该作者 �
换掉内存看看,有是内存有问题也会引起这样的故障,因为CPU要映射BIOS到内存的!
发表于 2010-5-7 16:04:30 | 只看该作者 �
现在确定是主板问题,别的不要考虑,BIOS资料刷了最新的,问题还是一样一样的,自检显示梅捷图标一分钟左右,然后进入CMOS设置,随别选译哪项,都是一字一字的显示,特别慢,特别慢
发表于 2010-5-7 16:04:43 | 只看该作者 �
你换I/O 看看
发表于 2010-5-7 16:05:28 | 只看该作者 �
显卡的问题吧,有没有换显卡试!!
发表于 2010-5-7 16:13:52 | 只看该作者 �
现在换了个BIOS,也重新刷了程序,问题还是一样的,显示梅捷要等,进入CMOS,一个字一个字的显示出来,特别慢,特别慢,是怎么回事?请高手指教
发表于 2010-5-7 16:17:13 | 只看该作者 �
全部集成的,供电正常的,就是显示特别慢,一个字一个字的显示 确定是主板问题,其它的东西都换了好的试了,结果还是一样的问题
发表于 2010-5-7 16:29:13 | 只看该作者 �
看看内存有多大  可能是内存问题
发表于 2010-5-7 16:30:48 | 只看该作者 �
刷个原版本的BIOS看看
发表于 2010-5-7 17:32:15 | 只看该作者 �
bios是原版的了    还是最新的了   问题还是一样     内存我多换了好几条试过了    还是一样
发表于 2010-5-7 22:32:35 | 只看该作者 �
爱
像LZ所说真的是天衣无缝了,压下南桥试试,南桥集成CMOS的,保存好的BIOS设置都存储在CMOS里面,还有换个CPU看看,祝LZ好运!
发表于 2010-5-7 22:38:55 | 只看该作者 �
南桥压了的 ,南北桥集成的
发表于 2010-5-7 22:44:32 | 只看该作者 �
看来所有该做的你都做了,换了南桥还不行的话建议当废板处理吧
发表于 2010-5-7 23:10:34 | 只看该作者 �
不进CMOS
运行其他DOS程序慢不慢
有点怀疑CPU被降低了速度,
发表于 2010-5-7 23:36:57 | 只看该作者 �
多一样  出现 梅捷的画面多要停留差不多一分钟   然后才能进cmos多是一个字一个字的出来的   选择选项多是一样的出来  不进那里多是要等很久才出来   很慢很慢    南北桥多是集成的
发表于 2010-5-8 00:23:20 | 只看该作者 �
供电外观没问题,按照我们维修人的思路就只能一个个换着排除了!
最后都排除完了就剩下 南桥北桥了。
个人觉得这样的我是没信心修好。除非在工厂可以换桥无所谓!
R&D也需要慢慢的排除才能找到问题的吧
