查看: 4491|回复: 12
北桥发热,烧了?
发表于 2009-10-20 12:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冠英865PE跑码FF,摸了一下各元件,北桥发热烫手,万用表测北桥上的贴片电容,几只接近O并蜂鸣,另几只43并蜂鸣,桥是不是挂了?如果是桥挂了,这款板的桥是什么型号?没换过桥,想换个桥锻炼一下,请大虾指教.
发表于 2009-10-20 12:48:47 | 只看该作者 �
已经挂了。。不用想了,直接打发走吧,。换桥要用BGA的。
发表于 2009-10-20 14:25:28 | 只看该作者 �
加电压,烧通保护的二极管,死马当活马医。不行就报废吧。
发表于 2009-10-20 14:30:41 | 只看该作者 �
桥坏了,在修也没有意义了
发表于 2009-10-20 14:33:03 | 只看该作者 �
这款板的桥是什么型号?
北桥核心第一行就有型号
发表于 2009-10-20 14:34:28 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-20 20:12:55 | 只看该作者 �
北桥挂了 没BGA机器 建议不要去更换了
发表于 2009-10-20 20:20:54 | 只看该作者 �
土炮换北桥的成功率较低
发表于 2009-10-21 10:47:20 | 只看该作者 �
应该是内部短路,桥挂了
发表于 2009-10-21 10:54:30 | 只看该作者 �
看看AGP的1.5V正常没有。少了这个电压常发热的。
发表于 2009-10-21 11:01:35 | 只看该作者 �
我前两天修了一块GA的板子,也是跑FF,北桥巨烫,后来是换了AGP插槽旁的3055L就正常点亮了。
发表于 2009-10-21 22:36:13 | 只看该作者 �
不一定是NB坏了,检查内存的2.5V电压有没有和AGP的1.5V电压
实际维修中内存2.5V电压丢失会导致NB巨烫
发表于 2009-10-21 23:47:42 | 只看该作者 �
同意LSD观点
首先检查各电压是否都正常了
还有北桥本来工作温度就比南桥稍高些,一般短路会巨烫!
