查看: 2089|回复: 8
昭阳E42L加电无显
发表于 2009-10-9 14:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台昭阳E42L加电无显  电流跑0.62A   怀疑内存 换后现象依旧 测内存及其它电压正常  现无维修思路了 请哪位高手指点?
头像被屏蔽
发表于 2009-10-9 14:17:13 | 只看该作者 �
北桥的问题。
发表于 2009-10-9 14:20:43 | 只看该作者 �
0.62  掉电不,   插内存跑多少。 不插内存跑多少, 大电感的电压都出来了没。。。
有没发烫的地方。。  压压桥, 换换CPU。。  哎。。  基本思路啊。。 哥们。。
发表于 2009-10-9 14:36:15 | 只看该作者 �
测内存及其它电压都正常   没发烫的地方呀
发表于 2009-10-9 16:46:32 | 只看该作者 �
有可能是北桥
你不上内存看电压是多少
也可以加焊一下内存槽子试一下
发表于 2009-10-9 18:18:50 | 只看该作者 �
不上内存电压是1.8V
发表于 2009-10-10 13:20:08 | 只看该作者 �
不上内存看电流跑到多少,如果还是一样说明没检到内存。
发表于 2009-10-10 17:29:48 | 只看该作者 �
一般北桥的事
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-10-15 14:30:37 | 只看该作者 �
赶紧站位,此时不抢更待何时
