查看: 4648|回复: 5
IBM T60 接适配器时,网卡的两个灯同时闪一下就灭。
发表于 2009-11-3 10:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来时说是孩子关的机器。当时没有完全关掉。以为是待机了。再开机就开不了了。
拆机,有两条内存。一条内存颗粒上的塑料标签己烧的发皱了。
上可调电源,三点几A电流。
发现有三个场管坏了,Q8,Q10,Q43。换后没有短路了,有3.4V,5.2V电压了。
有待机0.01A。开机掉电。
又发现接适配器时,网卡的两个灯同时闪一下就灭。
显卡是ATI X1400 的。
显卡和北桥背面的的电容双向0值通了。北桥上的小芝麻粒电容有的对地001。北桥是945PM的。
显卡和北桥是不是坏了?
头像被屏蔽
发表于 2009-11-3 11:26:02 | 只看该作者 �
945PM的北桥上应该是没有阻值为1的一组供电的,先排除这个短路吧,看是北桥还是供电部分短路。最快的办法是取下北桥量,或者直接上电烧。。。
发表于 2009-11-3 11:40:36 | 只看该作者 �
内存都烧成这样了,应该从内存入手,重点应该看看北桥,内存供电等。
发表于 2009-11-3 16:18:02 | 只看该作者 �
有新的进展了,MAX1993这个给显卡供电的芯片保护了。
高端场管的G极在接上适配器时为0V,低端场管的G极为5V了。
我把显卡供电的电感焊下来,是后极有不对的地方。拆下来扣,后极对地是以012,前极对地是非曲直470。
这个电感对面,就是板子的对过,有四个电解电容,对地有两个是以012,有两个是以015。
发表于 2009-11-4 10:05:12 | 只看该作者 �
MAX8632,MAX1993,MAX1540,这三个供电芯片全都保护了,高端场管的G极0V,低端场管G极5V。
给内存供电的电感对地004.
再一个,想问问上电时序这一页上的顺序怎么看。
发表于 2009-11-5 10:39:34 | 只看该作者 �
有收获!!非常感谢您
