查看: 2163|回复: 2
HP15寸液晶显示器MCU问题··
发表于 2009-10-10 09:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到;一台HP机子;;开机按键没有反应;;开后壳;12V   5V 电压正常;
             查按键供电电压1V ;;明显偏低了;;查线路;跑到一个<ST7FLCD1G9M1>的4脚里面;;这个芯片应该就是这个显示器的MCU  ,把芯片拆了;;亮白屏;;按键有5V电压了;但是没有反应;灯也不亮;;我想请问下;;这样的情况下;;是不是可以切认是这个MCU芯片坏;或者这个程序坏;;····应该怎么样处理;;那里有这个芯片卖···
发表于 2009-10-10 11:05:33 | 只看该作者 �
为什么没人回答你?
因为提问问题不清楚,显示器没有具体型号,也没个图片,让人去猜谁愿意去猜
发表于 2009-10-10 13:32:20 | 只看该作者 �
2# 冠捷售后
很抱歉;;我马上去补上;;谢谢指点;;
