查看: 3028|回复: 15
联想GA-8I848ML主板3.3V对地短路
发表于 2009-9-7 09:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想GA-8I848ML主板3.3V对地短路。PCI A14阻值正常。南桥升温快。
拆网卡-南桥 北桥-声卡-I/O-FWH-防伪芯片都无果。3.3V对地10.就差
拆时钟了。
发表于 2009-9-7 11:31:30 | 只看该作者 �
南桥坏了吧?给3.3v加电,摸摸哪热
发表于 2009-9-7 11:51:36 | 只看该作者 �
南桥早拆了
发表于 2009-9-7 13:20:47 | 只看该作者 �
给3.3v加电,摸摸哪热,应该还有不正常的地方,正常值一百多吧
发表于 2009-9-7 15:05:56 | 只看该作者 �
不用想北桥问题,你换上就好了
发表于 2009-9-11 10:56:47 | 只看该作者 �
北桥早被干掉了。问题是还短路
发表于 2009-9-11 22:03:23 | 只看该作者 �
内存供电,时钟都是有可能的啊!!
发表于 2009-9-11 22:09:11 | 只看该作者 �
1117和插座旁边的小电容。时钟IC
发表于 2009-9-11 22:27:01 | 只看该作者 �
3。3V是前续短还是后续短呢?
发表于 2009-9-11 22:32:10 | 只看该作者 �
你说的3。3V是橙线吗?还是紫线通过三端稳压管过来的3。3V呢?PCI 的14脚正常。证明后续是没有短路的。
发表于 2009-9-14 18:46:26 | 只看该作者 �
橙色3.3V对地短路
发表于 2009-9-14 20:08:29 | 只看该作者 �
检查其他 电压短不~, 还有时钟也是 3.3 V  供电也要拆,  主板上的 有的小八脚IC  , 门电路 都有 3。3V的供电  也要检查一下他们
发表于 2009-9-14 22:10:41 | 只看该作者 �
如果是我,我第一时间拆时钟IC
发表于 2009-9-14 22:28:55 | 只看该作者 �
你给3。3V 外加电流,摸一下哪个升温快,就哪个坏了
发表于 2009-10-2 10:05:49 | 只看该作者 �
今天闲来无事。又拿出该板,仔细测量了下。发现橙3.3V对地10欧是属于正常现象,
因为该电压通过3个121排阻对地,3个排阻是好的。拿掉3个排阻后组织就正常了。
看来该主板3.3V对地10欧是属于正常现象。
请大家以后见到该主板别再走我这样的弯路。
发表于 2009-10-7 20:30:28 | 只看该作者 �
既然3.3V对地10欧是正常的,那你的主板是什么问题,你不会是个好板也去修吧。
