查看: 4697|回复: 14
杂牌U盘认的到,打开提示请插入磁盘
发表于 2009-9-20 14:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个杂牌的4GU盘  昨天用好好的  今天插入 抓的到 驱动也OK  但就是要打开的时候提示   请插入G盘   是不是U盘坏了啊  怎么修啊:'   点属性如图,,,
发表于 2009-9-20 14:46:16 | 只看该作者 �
用量产工具重新量产一下
发表于 2009-9-20 15:01:04 | 只看该作者 �
你有吗  说详细点啊 百度有的下吗
发表于 2009-9-20 15:01:34 | 只看该作者 �
U盘的主控芯片可能坏了
发表于 2009-9-20 15:02:05 | 只看该作者 �
也可能是flash芯片出问题了。
发表于 2009-9-20 15:07:41 | 只看该作者 �
先换个USB口试试,接触不良也会出现这种情况,再不行重新量产
发表于 2009-9-20 15:32:14 | 只看该作者 �
USB接口没问题啊   给介绍个量产软件吧
发表于 2009-9-20 19:09:48 | 只看该作者 �
不用修了吧,现在这么便宜的了
发表于 2009-9-20 19:10:05 | 只看该作者 �
不用修了吧,现在这么便宜的了
发表于 2009-9-20 22:56:41 | 只看该作者 �
打开U盘查看主控芯片型号
用“芯片精灵”软件查看主控芯片型号
根据主控芯片的型号查找量产软件
自己干吧
发表于 2009-9-20 23:07:56 | 只看该作者 �
遇到过几个这样的,加焊FLASH芯片一般会好.芯片坏掉的话修是没什么价值的了
发表于 2009-9-21 12:09:16 | 只看该作者 �
好有时间试以下啊
发表于 2009-9-22 11:30:39 | 只看该作者 �
量产一下
有的能解决
发表于 2009-9-24 20:01:44 | 只看该作者 �
下载chip genius,然后到数码之家看教程,教程太多了,要找量产工具必须要找对应的!
发表于 2009-10-7 20:58:51 | 只看该作者 �
故障三:可以认U盘,但打开时提示“磁盘还没有格式化”但系统又无法格式化,或提示“请插入磁盘”,打开U盘里面都是乱码、容量与本身不相符等。
  维修思路:对于此现象,可以判断U盘本身硬件没有太大问题,只是软件问题而以了。
解决方法:找到主控方案的修复工具搞一下就可以了。这个就要大家自己看U盘的主控是什么方案的来决定了。
