查看: 1907|回复: 8
见过跑码不显示的机子码???怪事?
发表于 2009-10-1 18:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一同行板 ,翔升865板,新板,跑码正常,就是 不显示, 测电压,无异常,急救,兄弟们知道的,给个思路?????
发表于 2009-10-1 18:23:18 | 只看该作者 �
跑码不显示的机子多的是啦
既然是新板,拿去换就是了,修它干嘛?
发表于 2009-10-1 18:30:29 | 只看该作者 �
测行场型号和R.G.B型号。。
发表于 2009-10-1 18:40:37 | 只看该作者 �
哈哈,不会是和我的一样吧,也是跑码不显示,不过是独立显卡,清除一下CMOS居然好了,也许没那么简单吧,也可以试刷BIOS
发表于 2009-10-1 18:53:16 | 只看该作者 �
刷BIOS,不行,换桥试试。
发表于 2009-10-1 19:01:17 | 只看该作者 �
焊下桥。不行刮下显卡槽。看看显卡槽的电压正常不?有时候槽坏也会造成不亮。或换个显卡试下。
发表于 2009-10-1 20:27:45 | 只看该作者 �
遇见过很多了   先测  R.G.B信号   然后是集成显卡的话  我加焊时钟芯片后好了。。
发表于 2009-10-2 09:19:15 | 只看该作者 �
N61 跑码不显示,拆下NB 重新植球焊上OK。
发表于 2009-10-2 11:25:52 | 只看该作者 �
内存和显卡试换下
