查看: 2206|回复: 7
昂达945PLN故障
发表于 2008-11-11 18:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945主板开机正常,跑马到52 51 就不动了,此时已经显示昂达主板的画面,是BIOS问题还是其他的?
发表于 2008-11-11 21:53:15 | 只看该作者 �
档LOGO,拔掉硬盘光驱等设备,只留CPU,主板,内存,显卡
如果故障依旧,检查内存方面
发表于 2008-11-11 22:25:39 | 只看该作者 �
我没插硬盘测的,现在偶尔能过,手头没有多余的内存换,明天找条试试
发表于 2008-11-11 22:31:24 | 只看该作者 �
那你最小化开机试试。换条内存如果还不行的或测一测供电
发表于 2008-11-11 22:32:30 | 只看该作者 �
好的,谢谢,先看看供电
发表于 2008-11-11 22:33:59 | 只看该作者 �
先刷BIOS,然后可以考虑不板载的网卡声卡摘掉
发表于 2009-9-30 13:16:05 | 只看该作者 �
我有一块不过内存 不知是不是BIOS问题????已经过过内存试过了
发表于 2009-9-30 13:44:15 | 只看该作者 �
那你可以先刷下BIOS,在量电压,在不行就排除网卡,显卡看看啊,
