查看: 2835|回复: 6
宏基 FL50 跑 F3 ,08 问题
发表于 2009-9-25 21:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基 FL50 板号 LA-2761P
看到雨夜十三
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... amp;highlight=efl50
我以前也遇到过这板子 ,是网卡短路 去掉后 2625发烫 换2R2电阻后3V5V起来了
开机跑完,跑第二遍时跑F3,08  换了南北桥 还是一样 问宏基售后说是外设有问题 换了PC卡 网卡
故障还是原样  前几天也修了一快  也是同样 问题 一直没修好过
我怎么没那样的运气 好几块都栽到手里了
请高手指点
发表于 2009-9-25 22:45:08 | 只看该作者 �
贴子上面不是说将网卡放上去就好了吗?试试吧.这个Bios有点牛B.要检测外所有的外设后,机器才会通过检测.
发表于 2009-9-25 23:44:34 | 只看该作者 �
同意楼上,是有那养的BIOS“爱管闲事”
发表于 2009-9-26 18:35:49 | 只看该作者 �
我也有这个牌子的本本,情况差不多,等待你的好消息。
发表于 2009-9-26 20:14:49 | 只看该作者 �
这个简单,装上网卡就好了,我遇到过的.
发表于 2009-9-26 20:18:57 | 只看该作者 �
各位不好意思  我换过PC卡芯片 ,网卡芯片  还是一样
发表于 2009-9-28 22:44:10 | 只看该作者 �
查一下网卡的供电!
