查看: 4563|回复: 12
请教高手这个管子是什么型号
发表于 2009-9-19 10:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基液晶显示器,型号是AL1716,有一个6脚的管子爆掉了,看不到型号,请高手看看这是什么型号的管子!!
发表于 2009-9-19 10:07:36 | 只看该作者 �
三星的吗
是DM0765吧
发表于 2009-9-19 11:08:05 | 只看该作者 �
应当是DM0565R 这个是6脚的
发表于 2009-9-19 11:10:26 | 只看该作者 �
好象是DM0465      6脚心片
发表于 2009-9-19 11:18:34 | 只看该作者 �
应该是0465吧。三星常用
发表于 2009-9-19 11:47:42 | 只看该作者 �
认真查了一下,DM07652R   DM0565R都是6脚 只是功率不同
发表于 2009-9-20 02:41:24 | 只看该作者 �
还有一种可能是CM0565R,但它和DM0565R不能代换,
发表于 2009-9-20 17:42:27 | 只看该作者 �
就是DM0565R 这个是6脚的
发表于 2009-9-20 20:35:32 | 只看该作者 �
给你发张图纸,上面回答型号都是错误的是NCP1203D60R2G
AL1716图纸.pdf (1.43 MB, 下载次数: 55)
发表于 2009-9-20 20:54:42 | 只看该作者 �
9# 房强
图纸很详细
但他的电源板好像跟你这个不一样
发表于 2009-9-21 09:12:42 | 只看该作者 �
呵呵,好象这图上的电源芯片是8脚的
发表于 2009-9-21 13:46:53 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-21 23:30:38 | 只看该作者 �
ACER的显示器都是几家代工厂同时下单的,型号外观一样,里面的电路板个代工厂自己设计。上面的图纸不是这家代工的。
你个那个用DM0565R  CM0465R 这2个都可以用,通用的
