查看: 7872|回复: 2
理光MP1800不停地供粉,却供不进粉
发表于 2009-9-13 07:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台理光MP1800机,机器开机初始化,LCD面板显示粉量不足,按系统内部要求供粉,可机器开数十分钟后,还在供粉,粉量不足,不能正常工作。
      打开上面板螺丝,打开上面板,关上前面板,开机,按正常情况,粉盒应该转动。可是偶尔转几圈,大部分时间不动,所以造成粉不能进入系统正常工作,拉出装粉盒支架,清理拉把中的废粉,装回机器开机,还是老故障。
     打开装粉支架,撬开拉把前的白色卡粉盒转子,转动不灵活,清理白色卡粉转子,装机试机不能工作。
粉盒后电动机转动工作正常。
     发现前拉把不能拆开(自己认为),哪位帮帮我?!
发表于 2009-9-13 23:49:40 | 只看该作者 �
检查下 进份 口
发表于 2009-9-19 22:15:28 | 只看该作者 �
进粉口不能打开啊,用手转动碳粉盒,可以供粉,能正常工作100张左右,哪位帮一下忙解决
