查看: 2161|回复: 0
烦人的东芝A10
发表于 2009-10-5 08:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝A10不开机,电池灯闪黄灯,00010100,在论坛上看很多关于A10闪黄灯的,说是芯片坏或者短路,反正就是主板的问题,小可发扬DIY精神(其实主要是没钱),拆机测量,修理,加焊tmp87pm48U,等,修保护隔离,因为对电路不熟悉,现学现卖,场管,电容,电阻,芯片,等的资料,及测量方法,一大堆,也把几个怀疑的电子元件给换了,结果还是闪黄灯,非常郁闷,前后两个月的时间,没有弄好,今天在网上忽然新看到了一种解释,电池被锁,哈哈,回想小可笔记本的过程有点像,有几次就是不开机,一插适配器就闪黄灯,然后拆开机,清理一遍,装上,能用。有时候把电池重新插几下也能开机。绕了一个大圈,想起可能是电池的,原因,今天到此,明天再去找电池,试一下。小可不是维修主户,所有的工具全部用最少的钱买的,一个宗旨,能用就算。哈哈哈,也算一点经验吧,尤其新手(当然老手有时也犯糊涂),最笨的办法有时候是最有效的办法,先用替换法把大件试试,看看能用不?再进行下一步更仔细的工作。还有网上的经验可以借鉴,但完全不同。电池听说也是非常难搞的,还得解锁只是不知道是在电脑上解锁还是在电池控制电路板上解?唉,继续学习吧。
