查看: 7082|回复: 9
联想L171
发表于 2009-6-13 22:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
   所图1所示 1是MBR10150CT  此机为联想171开机正常大概工作几个小时后整个电源板开始发烫 显示屏开始白屏 代换过MBR10150CT电源管
发表于 2009-6-13 22:41:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源管发烫也算是正常的,你不如用一个通用板代换一下,确定故障范围
发表于 2009-6-13 23:00:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在没有找到故障时不要乱换器件,免得把故障搞大
先测电压
发表于 2009-6-13 23:10:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先使用通用板烤下机,看是不是屏方面的问题.确定屏没有问题的情况下,再来诊断驱动板或高压电源板方面的故障。
发表于 2009-6-14 22:29:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
联想的这种机子应该是屏的问题可以性较大哦。
发表于 2009-6-15 10:04:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
白屏的时候测屏的5V上去了没有,电源板用一会发烫是正常的
发表于 2009-6-15 21:35:43 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
应该是屏的问题,我前几天遇到过同样的问题
发表于 2009-6-24 23:22:26 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
已解决
换电源板供电管和电容无效  最后更换驱动板的 1084解决
发表于 2009-7-3 22:21:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我的联想171液晶显示电源板上的gk044坏了那位高手知道是什么管子用什么来代我用k2645代上后插上电源就又烧了不知怎么办了请高手指点一二
发表于 2009-9-18 16:58:22 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
这个液晶我修过。它的输出电压偏高了。正常应该为12V,它的输出有18V左右。这个电压在这个液晶上是不正常的。解决办法是更改串在光藕上的限流电阻大小。大约在2K左右。我是直接接可调电阻得到的值。限流电阻的大小直接影响到输出电压的大小。
这个问题我也是修了三天才修出来的结果。修好有一个多月了。至今没有返修。
