查看: 2067|回复: 4
华硕F3JR通电无显示,电流1.25A
发表于 2009-9-22 12:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕F3JR笔记本,最初的故障是不触发,经换过EC(ITE8510)的时钟晶振后可以触发了。现在的故障是通电无显示,电源指示灯可以亮,各路电压也正常,CPU风扇也可以正常旋转,没有芯片过热。检测发现电流为1.25A,CPU,内存等均无问题。因没有PCI-E诊断卡,无法知道是哪出了问题。希望修过类似问题的高手,能点拨一二,在下感激不尽。
发表于 2009-9-22 14:30:19 | 只看该作者 �
用示波器看看有没有片选。
发表于 2009-9-23 08:36:30 | 只看该作者 �
有此机器的图纸吗
发表于 2009-9-23 09:24:51 | 只看该作者 �
下壓北橋試試看
如果沒有反應
試著更換BIOS->北橋
发表于 2009-9-23 09:26:18 | 只看该作者 �
下壓北橋試試看
如果沒有反應
試著更換BIOS->北橋
