查看: 2997|回复: 6
一台CTX17寸的显示器行幅变窄的故障
发表于 2009-10-28 22:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
菜鸟提一个问题,一台CTX,17寸的显示器行幅变窄的故障,在分辩率800*600和1024*768两种状态下分别测得行输出电压为62.5V与68V,还有就是行幅可以调,就是调不到正常状态,800*600时免强可以看,1024*768时就变得无法用了,找了逆程电容也不见效果,请问,这两种状态下所测的62.5V与68V电压属正常值吗?如果正常,还请高手们指点一下故障的部位.毛还没长好的鸟先谢谢各位了.
发表于 2009-10-28 22:23:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
二次电压很明显不对,先检查二次本身,再看小信号部分
发表于 2009-10-29 15:26:57 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
2# zflzxx
请说说二次电压正常情况下应该是多少伏?
发表于 2009-10-29 15:29:34 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
谁有这部份的电路图呀,传一张给我吧,小弟感激不尽。
发表于 2009-10-30 08:54:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回楼主   先确定B正电压是不是升上了,然后再查后面的行幅电路
查下B正管的G脚有无驱动电压,看看B正电压升压了没,正常的话就查后面的行幅电路
发表于 2009-10-31 17:05:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
模式管和S校正电容换掉,不行的话就重点查二次电源
发表于 2009-11-1 20:00:46 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
B+电压明显偏低,1024*768模式下应在120-140V左右,查升压电路
