查看: 1687|回复: 6
奥讯845主板,跑c1
发表于 2009-9-10 17:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奥讯845主板,跑c1,b0,停止,BIOS刷过,后跑c1,按复位后4位卡上跑21.20请给我点提示吧,谢谢了
发表于 2009-9-10 17:50:45 | 只看该作者 �
查供电正不正常
发表于 2009-9-10 17:52:25 | 只看该作者 �
换过内存试过了没有啊?有时候就内存问题..
发表于 2009-9-10 18:26:31 | 只看该作者 �
就这样啊,cpu也有可能,内存电压正常不,时钟如何,最后北桥
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-9-10 20:56:07 | 只看该作者 �
内存供电。时钟。看下正常吗 。换下内存。测下二极阻止
发表于 2009-9-11 13:15:55 | 只看该作者 �
内存换过,供电2.6v,要是时钟有问题主板应该不会工作的啊,
发表于 2009-9-11 13:31:58 | 只看该作者 �
我打内存的值有3根数据线对地是59其他的是593-485后来量北桥电容5.5像是短路了,像是北桥坏了,请大家帮我再看看确定一下好吗
