查看: 4656|回复: 20
[显卡维修]
小影霸 7300 花屏 MATS 测试结果
发表于 2009-2-24 16:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0       603118            0
External Bank 0 Failing bits:
   C50 C50 C50 C50 C51 C51 C51 C51 C54 C54 C54 C54 C55 C55 C55 C55
   C57 C57 C57 C57 C59 C59 C59 C59 C60 C60 C60 C60 C63 C63 C63 C63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 603118
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
C50       93846           0           0
C50       94081           0           0
C50       95657           0           0
连续出错 是GPU 还是 显存 是不是上排最头上的那个啊
U4        U5                 U6        U8
                                                     U9
                                                     U10
              U7
            GPU
                                                      U11
                                                      U12
显卡上这么标的 无掉件 各电压一会传上来
发表于 2009-2-24 18:45:26 | 只看该作者 �
U6和U8 应该是U8
发表于 2009-2-24 18:52:33 | 只看该作者 �
应该是GPU虚焊
发表于 2009-2-24 22:17:43 | 只看该作者 �
先加焊Gpu 后   再查显存
发表于 2009-2-24 23:52:16 | 只看该作者 �
应该是U8吧,但是DDR2的换芯片谈何容易呀,本人手抖,DDR2的芯片还真不好换
发表于 2009-2-25 08:05:51 | 只看该作者 �
显卡花瓶...首先测是不是显存的问题....
发表于 2009-2-25 09:12:54 | 只看该作者 �
本人菜  但是还是觉得 是U4的问题
发表于 2009-2-25 09:17:23 | 只看该作者 �
问题出在U6上,或者GPU
发表于 2009-2-25 15:30:14 | 只看该作者 �
U4的事吧。
发表于 2009-2-25 16:05:37 | 只看该作者 �
告诉大家维修结果吧 呵呵!!~~高手千万别笑话哦 首先我加焊了 U4 问题不但没有解决 而且
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]     1373293     35562608            0
FBC[63:32]    13088946     20965419            0
   C00 C00 C00 C00 C01 C01 C01 C01 C02 C02 C02 C02 C03 C03 C03 C03
   C04 C04 C04 C04 C05 C05 C05 C05 C06 C06 C06 C06 C07 C07 C07 C07
   C08 C08 C08 C08 C09 C09 C09 C09 C10 C10 C10 C10 C11 C11 C11 C11
   C12 C12 C12 C12 C13 C13 C13 C13 C14 C14 C14 C14 C15 C15 C15 C15
   C16 C16 C16 C16 C17 C17 C17 C17 C18 C18 C18 C18 C19 C19 C19 C19
   C20 C20 C20 C20 C21 C21 C21 C21 C22 C22 C22 C22 C23 C23 C23 C23
   C24 C24 C24 C24 C25 C25 C25 C25 C26 C26 C26 C26 C27 C27 C27 C27
   C28 C28 C28 C28 C29 C29 C29 C29 C30 C30 C30 C30 C31 C31 C31 C31
   C32 C32 C32 C32 C33 C33 C33 C33 C34 C34 C34 C34 C35 C35 C35 C35
   C36 C36 C36 C36 C37 C37 C37 C37 C38 C38 C38 C38 C39 C39 C39 C39
   C40 C40 C40 C40 C41 C41 C41 C41 C42 C42 C42 C42 C43 C43 C43 C43
   C44 C44 C44 C44 C45 C45 C45 C45 C46 C46 C46 C46 C47 C47 C47 C47
   C48 C48 C48 C48 C49 C49 C49 C49 C50 C50 C50 C50 C51 C51 C51 C51
   C52 C52 C52 C52 C53 C53 C53 C53 C54 C54 C54 C54 C55 C55 C55 C55
   C56 C56 C56 C56 C57 C57 C57 C57 C58 C58 C58 C58 C59 C59 C59 C59
   C60 C60 C60 C60 C61 C61 C61 C61 C62 C62 C62 C62 C63 C63 C63 C63
Read    Error Count: 14462239
表明我的推断是错误的 C区全错了 证明问题出的 U6U8 上  加焊的那个显存不但没加焊好还焊坏了
于是我把C区所有显存全加焊了 上机一看 妈呀 DOS下也花屏了 于是我想把C区排阻拆了吧 减显存 没想到一样花屏 最后想 加焊下GPU吧 哈哈 本来好好的 最后一次摁了下GPU  看见锡株出来了 由于没有植锡设备 所以这块卡。。。。。 至此维修结束 呵呵 本人想问下 拆排阻后就可以上机试验了吗 不用别的?
发表于 2009-2-25 17:07:55 | 只看该作者 �
拆排阻是要针对卡的,有的卡的排阻,有的就没有,比如DDR3显存的,多数就没有排阻,再有就是每拆一个排阻都应上机用MATS测下看看,象楼主这样的,不管是加焊显存也好,GPU也好,加焊前后都要用万用表打下阻值的,不然一但加焊短路就有可能让问题扩大!!
发表于 2009-2-25 19:15:11 | 只看该作者 �
7300GT的显卡最难修了
我这有一大堆
发表于 2009-2-25 20:24:35 | 只看该作者 �
你这块显卡只能拆零件用了,但至少基板是好的,显存还有4颗是好的,GPU是好的,你这块卡是256M的吧?
发表于 2009-2-26 00:56:18 | 只看该作者 �
这加U8就能解决,我有一片7300GT的跟楼主的情况一样,加U8搞定
发表于 2009-11-12 22:16:12 | 只看该作者 �
我也在找 就没见在哪里有下载 基地的高手可真多
发表于 2009-11-13 15:00:35 | 只看该作者 �
GPU虚了,加焊GPU
头像被屏蔽
受到警告 17#
发表于 2009-11-23 13:47:30 | 只看该作者 �
进错屋了,顶一下别白来一趟
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 警告一次
发表于 2009-12-7 16:48:22 | 只看该作者 �
17# 流星的眼
我想问一下MATS测试结果是什么怎么的
发表于 2009-12-7 18:37:43 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-8 15:41:09 | 只看该作者 �
u6 或者是gpu问题
