查看: 2444|回复: 9
[显卡维修]
修好一块七彩虹显卡
发表于 2009-9-5 20:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从客户家里换下的一块七彩虹显卡64M的MX440   。故障为开机坚条花屏,可是拿回来却点不亮,郁闷,心想是不是GPU有问题了,要是以前遇到这种情况,直接加焊GPU ,细想了下,还是从简单入手吧,我就把显存全部加焊,上机能点亮但是花屏,是坚条状的,难倒显存有坏的,我仔细检查了一遍,发现一块显存有两脚是相短的,用烙铁划一下,上机点亮一切正常,以上思路供新手参考,高手略过
发表于 2009-9-5 21:05:47 | 只看该作者 �
花屏当然是显存了!!!
发表于 2009-9-5 21:33:20 | 只看该作者 �
晕  2楼的  你的说发我不同意  有gpu  坏的  也花啊
发表于 2009-9-5 21:51:46 | 只看该作者 �
这是加焊和补焊前需要做的工作!
发表于 2009-9-5 22:07:42 | 只看该作者 �
楼上说的不错.GPU出问题一样会有花屏的现象.不一定是显存....但是显存故障要多些....
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-9-5 22:40:24 | 只看该作者 �
并不是说显存多坏一些,主要是睇显卡的做工,散热器小的多数是GPU空焊,静音的显卡多是GPU空焊
发表于 2009-9-6 02:06:48 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-6 02:09:05 | 只看该作者 �
不是说显存多坏一些,主要是睇显卡的做工
发表于 2009-9-7 15:20:07 | 只看该作者 �
最害怕的就是GPU出问题。其他都好办!
发表于 2009-9-7 20:35:12 | 只看该作者 �
