查看: 1760|回复: 7
[显卡维修]
接 客户 2片 七彩虹 X1500 上板 不显
发表于 2009-9-7 11:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接 一个  客户 2片 七彩虹 显卡 型号:X1550-GD2  CF黄金版本 256M  , 上主板测 ,不 显示 , 加焊GPU无果 ,测各电感对地阻值均正常,客户急急急急,  无序思路 ,请各路高手指点。谢谢
发表于 2009-9-7 11:34:18 | 只看该作者 �
你用的是多少的温度做的啊,
发表于 2009-9-7 11:35:59 | 只看该作者 �
再做一次,多试插几次看看金手指没接触好评也会是这种现象
发表于 2009-9-7 11:47:36 | 只看该作者 �
供电 时钟不查 就做手术了呀~?
发表于 2009-9-7 19:59:13 | 只看该作者 �
客户 拿过来的时候 如果风扇正常的  话  做核心有点画蛇添足
不显示有好多故障都可不显示(主板优美运行自检、显卡各部分供电、外观是否良好、显卡bios、ttl门电路)
维修之前一定做好各种测试
才可动手  不然天下人都是修卡高手
了
发表于 2009-9-7 20:52:22 | 只看该作者 �
不显就加焊GPU,你平时都是这么修卡的?看来你修废的卡应该很多!!
发表于 2009-9-7 22:48:20 | 只看该作者 �
报废卡很多就有料板用了 省着花钱买还赚钱 一举两得
发表于 2009-9-7 23:16:31 | 只看该作者 �
维修之前一定要有思路和步骤,不要一下锁定一个你不明确的目标,不然不是它的问题的话,那你就是‘山穷水尽疑无路’了!!!!
