- 积分
- 312
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-16
- 精华
一片845杂牌主板 客户说是有报警声音 经检测是内存电路问题, 《已经检测别的电路,电压正常)开机跑C1 , A7 内存电压为1.26V 电压正常, 内存总线电压92脚3.3V正常,91脚电压0.7V左右 跑电路发现与I/O一脚相连(I/O为IT8712F-A)把连接的那一只脚拆掉(以前都是这么做的)感觉应该好了吧 上电测还是A7 郁闷了 91脚的电压跳变 , 还没遇到过这种问题 在此请教各位师傅 补充:内存总线工作条件是 时钟 , I/O 以及SB 现在初步判断 跟I/O没关系 91.92这两只脚对地阻止正常 不是短路 两只脚连在一起 都跳变 难道是SB的问题吗???????? 在线等结果 请各位师傅 踊跃回答 在此谢过 |
