查看: 10|回复: 0
[维修经验]
DELLX17R1不过保护隔离,比较另类!
发表于 昨天 23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
#笔记本维修#DELL 外星人不过保护隔离!拆开主板简单量了下阻值,公共点阻值有点偏低我记得是100大几,第一次修x17一开始没太在意走了不少弯路。问题就出在公共点阻值偏低上。查了下充电芯片其他条件看着都还好就VDDP电压不对只有3.几电压,换完芯片测量还是一样。又瞎捣鼓了一会,想起之前公共点阻值不对,拿1V烧没有电流又拿20V烧还是没有异常电流。又测一下阻值居然恢复正常值400左右了,插上转接电源头居然有20V了。试了几下都有,装机点亮了。装上硬盘再试又不行了,郁闷拆开测量公共点阻值又恢复到100大几了。想着一个个拆开找短路点,那么多公共点去的地方想想头都大。没办法打开图纸看了一下,居然大部分去的地方都有个小电杆。都折腾怎么久了,不想放弃。一个一个拆,拆到内存供电复合管旁的电杆后公共点阻值恢复了,大喜啊,复合管内部阻值偏低了。结束战斗!(20V一烧阻值还会变正常,一正常就有20V)
