查看: 676|回复: 7
[华硕]
华硕笔记本FX95G,板号FX505GT保护隔离
发表于 2026-11-15 14:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   客户电脑CPU供电那边有颗电容短路,保护隔离MOS管击穿,保护隔离芯片坏;
全部更换后理论上该是正常了,但测试不过保护隔离,短接后正常开机,继续检查BQ24780s,发现AC_IN不正常只有1.3V(这是关键,但我当时没经验)
分压电压正常,分压电阻更换后AC_IN依然是1.3V;
检查各项供电都没问题,断开送往EC那一路恢复正常3.3V,单纯以为EC也坏了,订了一颗换上涛声依旧,被折磨的死去活来;
然后论坛找思路看到https://www.chinafix.com/thread-1283055-1-1.html这个帖子讲需要原装适配器和电池!
客户电池因为短路原因损坏,而我维修全程使用可调电源,这电脑必须适配器和电池全得安装AC_IN才能正常3.3过保护隔离,留帖防忘,希望能帮到大家。
参与人数 3下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
黑翼天使 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 5 天前 | 只看该作者 �
我上次也遇到 一个需要原装充电器的,我也修了半天充电
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-11-15 14:34:57 | 只看该作者 �
路过学习路过学习路过学习
回复 支持 4 反对 0
发表于 4 天前 | 只看该作者 �
路过学习..
回复 支持 3 反对 0
发表于 4 天前 | 只看该作者 �
神州DANLYAMBBE0的也是需要原装电源,主要是中间的那个芯,测量也是19V,正常的转接头都是外圈GND,内圈19V,芯空着的,我用原装电源,把线拆下来接可调电源可以开机,但是烤机会掉电
回复 支持 3 反对 0
发表于 5 天前 | 只看该作者 �
这个机器不用原装也能开机吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 昨天 14:33 | 只看该作者 �
可调电源电压调高点
回复 支持 2 反对 0
发表于 昨天 13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我曹呀怎么华硕也那么搞
回复 支持 2 反对 0
