查看: 5133|回复: 18
按F1才能启动系统
发表于 2009-7-29 17:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台845的机子老是开机需要按F1才能启动系统,是不是BIOS里有啥东西需要调整啊!!!
发表于 2009-7-29 17:38:14 | 只看该作者 �
是的,得调一下BIOS
发表于 2009-7-29 17:49:22 | 只看该作者 �
先换电池,测下COMS跳线有无3.3V,再进BIOS看是不是时间不对,把软驱也关了,不行刷BIOS
发表于 2009-7-29 17:53:54 | 只看该作者 �
屏幕上显示的啥呀?抄上来。
发表于 2009-7-29 18:30:08 | 只看该作者 �
1# 子谦
把bios里的软驱接口关掉就好了
发表于 2009-7-29 19:48:14 | 只看该作者 �
出的英文是:press  F1  to  continve    DEL   toenten   SETUP
                 0412812004--i845GL/GV---ITE--61869VQ1GC--00
发表于 2009-7-29 19:49:27 | 只看该作者 �
请大家帮忙看看把
发表于 2009-7-29 19:50:45 | 只看该作者 �
电池拆了也不行啊
发表于 2009-7-29 20:26:44 | 只看该作者 �
你抄出的英文有错误,不过大概意思知道是:按F1继续,按DEL 进入BIOS设置,后面是BIOS信息,里面没有出错的信息。好像是正常选项。看在bios里能不能关掉这个选项?或者有没有快速启动的设置选项可选?说得不一定正确,供参考。
发表于 2009-7-29 20:35:46 | 只看该作者 �
把软驱关掉就不会了,再设置成硬盘启动
发表于 2009-7-29 21:49:09 | 只看该作者 �
好了,我进BIOS把软驱关了,然后设HDD启动,就好了,谢谢大家啊!!
发表于 2009-7-30 06:32:36 | 只看该作者 �
如果硬盘问题也会提示
S.M.A.R.T 按f1
发表于 2009-7-30 16:33:18 | 只看该作者 �
对就是关掉软驱!就Okle
头像被屏蔽
14#
发表于 2009-9-3 12:47:59 | 只看该作者 �
还有时间顶
发表于 2009-9-5 14:26:54 | 只看该作者 �
进BIOS把软驱屏蔽掉,就可以解决了
发表于 2009-9-6 10:24:22 | 只看该作者 �
需要到BIOS里面设置一般是把软驱关了就OK了……
还有的就是BIOS没电池没电了
还有的就是板子有问题…………
计算机千变万………………
发表于 2009-9-8 19:49:44 | 只看该作者 �
好多高手哟,好东西  顶啦~!
发表于 2009-9-9 10:53:18 | 只看该作者 �
一般情况下朝进BIOS设置下保存就可以的,但有的设好了下次进时又要按F1这时就要看电池有没有电,如果电池有电就要搞电池座了。。。。
发表于 2009-9-11 06:48:24 | 只看该作者 �
电池没电导致BIOS无法保存就会这样
