查看: 1863|回复: 6
七彩虹C.H110M-VH 全固态v20 亮机BIOS
发表于 2021-10-21 11:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
亮机的BIOS
c.H110M-VH 20.rar
12.44 MB, 下载次数: 266, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2021-10-21 12:29:05 | 只看该作者 �
感谢楼主的无私奉献
发表于 2021-10-21 17:16:54 | 只看该作者 �
补发一个,那个里面的东西都 这个直接用
c.H110M-VH 20.rar
5.66 MB, 下载次数: 106, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2021-11-25 09:22:37 | 只看该作者 �
不是编程器版本,2个都不能用
发表于 2024-11-5 21:41:19 | 只看该作者 �
正好须要
发表于 2024-11-15 21:42:32 | 只看该作者 �
今天修到一片七彩虹C.H110M-K全固态版V21主板...。。故障现象:插电开机没有反应不能触发风扇不转。查触发蕊片IT8613E测得:
IT8613E  12脚+3V3_STBY_SIO 待机电压:3.3V
IT8613E   28脚+3V3_DUAL待机电压:3.3V
IT8613E  30脚SUSB#=SLP_S3N  南桥至I/O通信:0V-3.3V-0V
IT8613E  31脚SW_ON_N  I/O至南桥通信:3.3V-0V-3.3V
IT8613E  33脚PWRBTN_N  触发排针:5V-0V-5V
IT8613E  34脚PSON   ATX绿线:0.03V(正常应为待机5V,,触发0V)
IT8613E  43脚PCN_RSMRST_N   I/O准备好:3.3V
分析:IT8613E  34脚PSON   ATX绿线:0.03V是不正常的,看来是断线了跑线路发现有一个地方发霉断线了,用0201型零欧电阻补焊上去。。。插电开机风扇转了“嘀”的一声进系统拷机24小时没有问题故障修复!!
发表于 昨天 10:05 | 只看该作者 �
正好须要
