查看: 21|回复: 1
[笔记本电脑]
ThinkPad E14 Gen2二修报警记录
发表于 半小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ThinkPad E14 Gen2的机器一直报警:
板号NM-D011:
拆开看CPU很久之前被修过,是超低温锡
插电自动触发有时0.2-0.3A报警,不插内存也报警(电流是通过黑马盒子接上电流表从电流表看的,因为很多机器电流表不能触发):
有时不插内存电流0.75A左右,这个才是卡内存的电流,插上内存就亮机了:
想到CPU都被重植过了,刷了个BIOS试探了一下,故障依旧
只能再次拆下CPU重植。
拆下CPU拖平焊盘发现有不少焊盘漆皮掉了没补,这里只拍了一个角,怀疑是数据点的锡焊接时沿着主板爬走一部分,导致接触点变小虚焊(目前没有证据):
将掉的漆皮补上绿油:
焊接上CPU之后外接键盘已经能成功亮灯了:
上亮机图,十一代IntelCPU:
发表于 半小时前 | 只看该作者 �
图又被吞了,正在补
