查看: 2792|回复: 17
[原 厂]
X! NONA 19796-1 桥U49加ECU89 绝对好用
发表于 2024-6-10 13:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
卡备份界面刷U89 U49.rar (10.17 MB, 下载次数: 613)
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
SHJS001 + 2 + 2 加分
来自 6#
发表于 2024-7-11 12:34:39 | 只看该作者 �
刷了U49不开机的刷这个 或直接刷这个 www.chinafix.com迅维网_X1NANO 19796-1 u49.rar (9.3 MB, 下载次数: 318)
发表于 2024-6-10 14:08:18 | 只看该作者 �
是NANO的吧
对 是X1 NANO 打错了 帖子发出去没法更改了  详情 回复 发表于 2024-6-11 18:51
发表于 2024-6-11 18:51:03 | 只看该作者 �
发表于 2024-7-6 17:04:12 | 只看该作者 �
我刷了这个不开机了,刷另一个好了 https://www.chinafix.com/thread-1336743-1-1.html  其他人再测试一下。
发表于 2024-7-10 00:39:08 | 只看该作者 �
刷了U49不开机 换了一个BIOS程序好了 系统自动更新完 又不显示了 奇葩
发表于 2024-7-15 12:16:07 | 只看该作者 �
刷好了要把系统重新做,不然会自动更新原来错误的程序
发表于 2024-7-15 21:38:55 | 只看该作者 �
是的 重做就好了
发表于 2024-7-23 18:18:23 | 只看该作者 �
好用
已刷亮机
发表于 2024-12-30 17:03:54 | 只看该作者 �
好用
已刷亮机
发表于 2025-12-21 02:44:20 | 只看该作者 �
U49和U89同时刷不开机,刷了另外一个u49可以亮,但是卡100%,刷了这里的u89可以完美解决。
发表于 2026-8-29 13:57:48 | 只看该作者 �
感谢分享,这个U89可以解决卡100%的问题。
发表于 2026-9-23 20:56:13 | 只看该作者 �
这个U49刷了不开机对吧,刷别的U49,再刷这个U89
发表于 2026-9-23 22:04:09 | 只看该作者 �
方法很新颖,下次直接用。
发表于 2026-9-25 12:57:43 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
发表于 2026-10-8 15:20:26 | 只看该作者 �
厉害!!!!
