查看: 3769|回复: 14
[已解决]
y7000插电源死机 y7000插充电器死机 y7000p 2019 pg0
发表于 2024-10-1 13:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
侵权必删【搜索引擎搜不到】
1.【19年九代CPU,主板背面一个2m的电阻通病,电阻换掉就好,这里我找了两个1m的可以,但是25%的概率三周后可能返修,毕竟原装2m的都坏了,有2m最好用2m喽】
2.【十代CPU的,这个位置修完还不好,需要重做桥】
3.【以上问题都修完还没好可试着更换EC】
这款本问题诸多,我遇见的几个问题这是,你们可以参考一下,具体还是看你们思路了
参与人数 7下载分 +16 +2 鑫豆 +17 收起 理由
u1553912 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
cgzykj + 1 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1446993 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
夜已深 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1509148 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-10-2 11:14:30 | 只看该作者 �
2m的电阻换了也很容易坏 ,搞一个1/4W 的色环电阻去虽然不好看 但绝对不会再坏了
牛牛,学习了  详情 回复 发表于 2024-10-13 00:36
我一般都是两个1M的电阻串起来用,暂时还行  详情 回复 发表于 2024-10-9 17:53
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-13 00:36:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛牛,学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-12 17:11:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好像是分压的问题,是这个芯片的通病
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-10 13:47:26 | 只看该作者 �
这个是通病。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-9 17:53:58 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-2 14:58:40 | 只看该作者 �
都是干货  牛
回复 支持 4 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2024-10-1 15:30:14 | 只看该作者 �
有哪位大师知道,麻烦给说一下谢谢,非常感谢。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-13 07:36:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到了 楼主很辛苦   有几个老婆
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-14 11:56:59 | 只看该作者 �
风扇集灰、胶皮造成元件变质
发表于 2024-10-14 06:38:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太好了,真实及时雨,牛人,学习一下
发表于 2024-10-15 16:13:06 | 只看该作者 �
直接上200k和13K搞定,这是通病
按比例就行,1.24v的样子,我都是150+10  详情 回复 发表于 2024-10-16 09:55
发表于 2024-10-16 09:55:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
moshaocong 发表于 2024-10-15 16:13
直接上200k和13K搞定,这是通病
发表于 2024-10-17 00:16:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是哪里的分压电阻呀?
发表于 2024-10-24 17:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进来学习学习!
