查看: 384|回复: 6
[维修经验]
神舟战神K650D不触发
发表于 2026-10-12 17:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟战神K650D拿来的时候是不触发,开机没反应,拆机,有公共19V,有3V,不触发,检查发现P2808有腐蚀,处理后,还是不行,1,3脚电阻腐蚀坏,换后,触发,开机正常,这笔记本开机键电压是19V。图纸送上。
w650dcmb-0c.pdf
6.9 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-10-12 20:03:52 | 只看该作者 �
                              牛逼
发表于 2026-10-12 20:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持分享!
发表于 2026-10-13 09:17:42 | 只看该作者 �
这也算是神舟的通病了吧,海绵吸水分以后腐蚀主板
发表于 2026-10-13 10:43:41 | 只看该作者 �
通病了吧,海绵吸水分以后腐蚀主板
发表于 2026-10-13 11:26:21 | 只看该作者 �
经典通病问题
发表于 6 天前 | 只看该作者 �
P2808换新的也不好使,只能改才能稳定
