查看: 1626|回复: 26
[维修资料]
PS8461E GM7TG8C改集显
发表于 2026-8-29 16:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
深海泰坦X8 PRO   i7十一代3060的机子版号GM7TG8C
原故障是独显供电好几个芯片烧焦 板层也烧焦,独显跟显存都挂了没有维修价值,跟客户沟通后改集显用
把短路去掉后  开机上电发现键盘大小写灯可以亮屏幕不显示  在查发现 PS8461E 芯片是短路的,随即换了。
换完在测试还是不能显示然后就想到应该是开了独显直连模式,想到像大神们一样盲操作BIOS切换我觉得我是做不到了,
于是打开图纸发现 可以修改信号让PS8461E强制使用集显不使用独显
MUX_CNTL_SW_GPU以及MUX_CNTL_SW_PCH  信号 为低电平的时PS8461E强制使用集显功能
于是将Q118的3-4脚短接以及U1920短接  开机测试,成功显示  问题解决
进系统后完集显驱动 一切正常
参与人数 11下载分 +32 鑫豆 +24 收起 理由
无名而为 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
piaopfl + 2 + 2 精品文章
letstone + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
雨哥好 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wangyjkang + 5 给愿意分享经验的人加分!
wkw111 + 2 + 2 精品文章
其实我不帅 + 5 + 5 清早起来第一次 感觉美美哒
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-8-31 18:11:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
帅帅气气,谢谢分享
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-8-31 19:06:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
遇到可以借鉴
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-8-31 16:06:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
感谢分享成功经验啊。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-8-30 10:50:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
非常感谢分享。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-8-29 19:20:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点赞点赞
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-9-1 16:58:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢分享维修经验。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-1 13:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享成功经验,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-1 20:33:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害厉害,感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-1 20:21:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
观察仔细啊,不认真翻图纸都不一定能发现
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-2 14:56:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
附一个表格,之前遇到一个显卡供电少穿的,没图纸,把供电全断了改的极限。没掉点风扇狂转,就交差了
发表于 2026-9-2 15:34:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有这种锲而不舍的精神已经很了不起啦!
发表于 2026-9-2 15:34:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享维修经验。
发表于 2026-9-4 08:30:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以哦。谢谢分享维修经验。
发表于 2026-9-4 10:54:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享,以后遇到了就可以这样做了
发表于 2026-9-4 12:04:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这哥这个厉害
发表于 2026-9-4 14:28:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要我就把五角芯片直接折了,式者把六角的控制电阻折了
发表于 2026-9-4 14:45:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
太强了!!!
发表于 2026-9-4 15:05:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
厉害!认真观看 图纸的好处,每个笔记本改法不一样
发表于 2026-9-4 15:06:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
要我就把五角芯片直接折了,式者把六角的控制电阻折了,这样不是0V
