查看: 2231|回复: 25
[维修经验]
外星人M15 R5键盘完全失灵可能是通病
发表于 2026-9-12 14:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发帖子了,今天遇到一个有意思的故障。折腾我够久的,感觉可能是通病,发出来给大家验证一下。外星人M15 R5 AMD系列,感觉跟inter的应该也是一样。我看了其他图纸都有这个电感,只是位号不一样而已。版号是:LA-K452P 1.0,客户拿来说是键盘完全不能使用,开机BIOS都按不进去,除了外接键盘可以使用,内置就是摆设。订了键盘,换了小板,前前后后折腾了4,5天,故障还是一样。因为有密码也就没系统。后面进去看的时候 发现设备管理器里面的USB打感叹号,又结合小板接口有个USB20_N7_R信号,赶紧量了一下LE3,果然阻值变大,可能问题就是出在这里,拿掉LE3两端短接,键盘恢复正常。很小的问题,把我绕的快崩溃了。论坛里面没看到这种帖子,发出来让大家参考验证一下。
参与人数 12下载分 +28 鑫豆 +22 收起 理由
初升的光阳 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chwinip + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wkw111 + 2 + 2 精品文章
A721326822 + 2 + 2
star365592445 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
电脑桌 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
爱玩的人 + 3 给愿意分享经验的人加分!
zhufu7685 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-9-13 11:39:09 | 只看该作者 �
奏奏奏奏奏 发表于 2026-9-12 19:51
遇到过 直连了没好建议多测测稳定性
好的,听版主建议 已经换电感了,目前测试稳定
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-12 19:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过 直连了没好建议多测测稳定性
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-12 18:11:29 | 只看该作者 �
这个键盘走的是USB总线的?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-12 15:11:41 | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2026-9-12 14:23
尽量不要短接,替换好的的元件,不然再有问题,就惨了。
收到 等下我就改一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-12 14:23:54 | 只看该作者 �
收到 等下我就改一下  详情 回复 发表于 2026-9-12 15:11
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-13 14:56:16 | 只看该作者 �
第一印象都是键盘坏了,谢谢分享,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-16 09:31:26 | 只看该作者 �
共模电感,老容易坏了,内部串线导致数据传输异常,好多机器都有这个毛病,直接换成0Ω电阻进行
发表于 2026-9-13 20:44:27 | 只看该作者 �
没有料版,很难找到合适的电感,其他板上基本找不上合适的吧。
料板上的USB接口旁边找一个  详情 回复 发表于 2026-9-20 10:53
发表于 2026-9-13 21:29:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就遇到短接没有作用的
发表于 2026-9-14 16:29:46 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2026-9-14 19:34:46 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2026-9-16 08:45:01 | 只看该作者 �
  谢谢分享经验
发表于 2026-9-16 16:50:13 | 只看该作者 �
与联想的不认键盘类似毛病?
发表于 2026-9-17 14:25:26 | 只看该作者 �
感谢传授经验
发表于 2026-9-17 18:14:34 | 只看该作者 �
电感是随便找个就能用吗
我找的是USB接口旁边的电感  详情 回复 发表于 2026-9-20 10:55
发表于 2026-9-18 11:16:33 | 只看该作者 �
学习了,下次碰到会注意
发表于 2026-9-18 11:55:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和联想的一样吗
发表于 2026-9-18 12:08:51 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2026-9-18 13:12:23 | 只看该作者 �
跟联想一样电感问题USB不正常么
不是,我的这个是键盘连接小板,然后再通过一个总线接到主板上。可能是USB信号有问题,导致小板芯片不正常,检测不到USB信号,切断小板的作用。  详情 回复 发表于 2026-9-20 10:54
