查看: 342|回复: 4
帮忙分析这电路的这P-EN是如何产生的
发表于 2026-9-17 15:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:B85M-D2V  3.0  WXBV第25页,待机5VDUAL的产生电路。
帮忙分析这电路的P-EN是如何产生的?产生P_EN高电平的逻辑是怎样的.
发表于 2026-9-17 22:51:18 | 只看该作者 �
回帖奖励 +5 分下载分
5VAUX_SW 经R389 R399分压产生P_EN,你是看复杂了还是想复杂了
发表于 2026-9-19 07:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一张图和最后一张图没用,q67没上件,没有采用,p-en就是IO控制的,待机拉低,q69导通,开机以后为高电平,5vaux_sw分压有4.9几v,q69截止,上边q49导通,切换到vcc供电
参与人数 1鑫豆 +2 收起 理由
u1568246 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2026-9-19 08:40:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
p en低电平有效,这个你看不懂吗?
发表于 2026-9-24 21:06:04 | 只看该作者 �
学习了,感谢感谢
