查看: 6930|回复: 36
[求助中]
华硕天选版号DA0NJSMBAD0 FA507 不定时掉电
发表于 2025-3-20 12:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕天选版号DA0NJSMBAD0  FA507 不定时掉电 配置R9 7940HX RTX4070
换过cpu 换过EC 换过温控IC 掉电有时不开机不出显存 显卡电压 电流0.670不动
附带原厂BIOS求大神指点
FA507XIF1.312原厂.zip
11 MB, 下载次数: 949, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
u1509148 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-3-20 19:35:39 | 只看该作者 �
0.6不动,又过换U ,就只能排查CPU 电路了,华硕的显卡电脑大部份需要跑码后才出。
思路没错跑0.6不动不出PLTRST复位信号  详情 回复 发表于 2025-3-21 09:59
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-3-20 17:24:41 | 只看该作者 �
当AMD通病干
换过了  详情 回复 发表于 2025-3-21 09:54
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-3-20 17:10:21 | 只看该作者 �
这款啊,把南桥换掉应该就可以了
cpu 换过  详情 回复 发表于 2025-3-21 09:53
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-3-21 10:41:59 | 只看该作者 �
我也在修这款,客户自己拆机不显示的,我的是掉件显卡供电这块,但是电流像不过内存。你可以参考下。然后我想问下,你用什么转接头的没为什么我之前用的240W转接头不通电,没发看到电流
我找到问题了 应该是什么光感原件类设计影响的,现在可以看电流了  详情 回复 发表于 2025-3-21 11:28
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-3-21 11:28:09 | 只看该作者 �
陈陈军 发表于 2025-3-21 10:41
我也在修这款,客户自己拆机不显示的,我的是掉件显卡供电这块,但是电流像不过内存。你可以参考下。然后我 ...
这款裸板维修应该拔掉右边光感小版排线  详情 回复 发表于 2025-3-22 21:29
我的应该温控电路问题单电池压温度不掉电电源压温度就掉了  详情 回复 发表于 2025-3-21 11:52
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-3-21 10:01:57 | 只看该作者 �
yanbo 发表于 2025-3-21 10:00
U 都换了 这维修成本够高的了 难搞了
是的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-3-21 11:52:49 | 只看该作者 �
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-3-21 10:00:42 | 只看该作者 �
感觉cpu又换过故障一样所以排除cpu
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-21 10:00:34 | 只看该作者 �
U 都换了 这维修成本够高的了 难搞了
是的  详情 回复 发表于 2025-3-21 10:01
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-21 09:59:22 | 只看该作者 �
感觉cpu又换过故障一样所以排除cpu  详情 回复 发表于 2025-3-21 10:00
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-21 09:53:57 | 只看该作者 �
回家的孩子007 发表于 2025-3-20 17:10
这款啊,把南桥换掉应该就可以了
cpu 换过
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-21 09:54:18 | 只看该作者 �
换过了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-22 09:37:20 | 只看该作者 �
不跑码这是,cpu不工作
发表于 2025-3-22 21:29:07 | 只看该作者 �
这款裸板维修应该拔掉右边光感小版排线
发表于 2025-5-7 13:52:56 | 只看该作者 �
此BIOS刷完不亮机  都不要下了 电流定1、03
同样亮机的机器试了下,刷完1.03不跑码。  详情 回复 发表于 2025-5-12 17:17
我的机子刷了开机,你的不开机就可以定论了?  详情 回复 发表于 2025-5-10 10:30
发表于 2025-5-10 10:30:08 | 只看该作者 �
我的机器是亮机机器 不定时掉电 刷完这个就不亮  详情 回复 发表于 2025-5-10 10:44
发表于 2025-5-10 10:44:48 | 只看该作者 �
您这台搞定没?我遇到一台,换几个CPU了都是进系统后不定时从启,搞的头大了  详情 回复 发表于 2026-9-7 10:53
发表于 2025-5-10 11:39:17 | 只看该作者 �
查CPU供电,,,显卡供电
发表于 2025-5-12 17:17:05 | 只看该作者 �
同样亮机的机器试了下,刷完1.03不跑码。放一个我的亮机备份
XM25RU256C@SOIC16-300_20250512_170734.7z
8.13 MB, 下载次数: 233, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
我这个刷了也不行估计是cpu有问题,就是不过内存呢  详情 回复 发表于 2026-6-10 15:22
原来BIOS 外接亮 这个BIOS 已经严重 1A左右 上不去。  详情 回复 发表于 2026-5-28 12:50
应该谢谢这位师傅  详情 回复 发表于 2025-12-22 11:41
回复 支持 0 反对 1
