查看: 2220|回复: 6
联想Y200 VIN短路,所有可能的地方都找了,找不到何处故障.
发表于 2009-8-21 22:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y200 VIN短路,所有可能的地方都找了,找不到何处故障.各位给点建议.
发表于 2009-8-21 22:17:18 | 只看该作者 �
不清楚  楼主所说的  “所有” 是指哪里?  主板上要是所有都不短路 那 哪里来的VIN短路?  还是仔细查查,论坛上查短路的帖子很多  搜索一下就出来了!
发表于 2009-8-22 00:09:25 | 只看该作者 �
新手,可能表述不够专业.我说的VIN是按照图纸上的说法,是适配器供电过了保护隔离电路后的主供电对地短路
发表于 2009-8-22 14:27:43 | 只看该作者 �
VIN短路。我修很多台。很好找的。一般电源芯片和场管的VIN连接是有个小电感的。把该个个电源芯片和场管的VIN连接处的电感都断开。基本就知道是哪一部分短路。再细找。一般都是场管傍边的VIN滤波电容漏电。
发表于 2009-8-22 15:29:54 | 只看该作者 �
短路对我们就是麻烦~~我有2块主板也是找不到点,还有多加学习~~
发表于 2009-9-1 15:15:07 | 只看该作者 �
谢谢各位,找到了是2。5V旁边的一个小电容短路了,只是找的过程有点麻烦我把电容一个一个吹下来。
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-9-4 16:42:14 | 只看该作者 �
有点意思~~支持一下,大家好好讨论一下,真不错
