查看: 39|回复: 0
[主板维修]
华硕主板 p8h77-m pro r**.0上电反复掉电
发表于 前天 23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕主板 p8h77-m pro r**.0上电反复掉电,只有将bios拨掉能长时间上电,测量各主板电压都正常.拿掉bios测二极体对地阻值都在600左右,7脚电阻档在8K左右,电源脚在160欧.都算正常.
从种种症状都指向bios内容不对.于是bios从官网下载.用uefitool取出bios bin.用编程器重写过bios.故障依旧.
再用winhe将ME Region用FF填充.故障依旧.
到此,一筹莫展了.哪位大哥帮帮我.新的上路.艰难重重呀.
