查看: 2147|回复: 18
[维修经验]
神州战神Z8R7风扇不转故障维修记录
发表于 2024-11-7 11:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
战神Z8R7板号6-77-V150RND0-D02开机进系统,2分钟报警关机,检测故障风扇不转,温度过高保护。测量风扇供电4.6V,有点疑惑,按理说接的5V转换不应该偏低,偏低一点也不应该不转,经朋友提醒,发现风扇是12V,一路测量,发现12V转换芯片输出4.6V,准备更换芯片,丝印Y45N 2280
料板找了半天没有,没找到,丝印也查不出来具体型号,淘宝问了几家卖芯片的也查不出来,参考相似图纸发现用的是TPS61088RHLR,对了下具体脚位,觉得可以代用,淘宝订购61088,
换上后12V风扇供电正常。记录一下两芯片可以代换。
参与人数 5下载分 +14 +2 鑫豆 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1542965 + 5
天宇科技 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2024-11-7 13:12:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个信息很有用。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-11-7 11:59:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享,给楼主点赞
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-11-9 23:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不错很给力
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-11-9 16:34:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
头像很怪:网络版唐僧
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-11-9 16:14:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的知识
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-11-7 16:27:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
V150RND0没图纸,TPS61088R有卖,
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-11-7 16:20:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的分享
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-11-10 00:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种分享很有用。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-9 20:45:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-11 17:58:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享,给楼主点赞
发表于 2024-11-10 16:01:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了学习了
发表于 2024-11-12 08:14:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
现在丝印很多都查不到,希望厂家公开丝印型号说明
发表于 2024-11-13 10:14:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
感谢,这种经验分享太好了
发表于 2024-11-25 16:22:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感谢经验分享
发表于 2024-11-25 17:08:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享
发表于 2026-6-16 00:55:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
可以记录下来,很好的经验
发表于 4 小时前 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
2280是GMT的G2280
发表于 3 小时前 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢分享,给楼主点赞
