查看: 449|回复: 17
[求助中]
小米15pro笔记本cpu_core电压异常,不调压求助
发表于 7 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳
查了下论坛,有类似的求助但是没有回复“求助NB2502-PCB-MB-V5
https://www.chinafix.com/thread-1379696-1-1.html
(出处: 迅维网)”
主板板号:A34_TGL  203027-2N
故障描述:可上电触发,卡电流(好像是1点几A),测量CPU_CORE电压1.79V,正常工作电压应该是1V
已实施操作:1.刷了论坛BIOS,故障依旧 2.更换了RT3612EB电源管理芯片,故障依旧
已测数据:1.SVID_DATA/CLK有波形 ,SVID_ALERT#有下拉动作  2.FB=1.79V,RGND=0V,VCC=PVCC=5V,VREF06上电约700us的3.2V后降至0.59V
求下一步方向
附上芯片资料和电路图
VREF06波形↓
DS3612EB-02.pdf
757.26 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 5 天前 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳
各位大佬看看支支招
回复 支持 7 反对 0
发表于 6 天前 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳
有没有大佬给瞅一眼?补充一下SVID的波形只是上电瞬间有,后续没有波形,是不是CPU根本就没发出调压数据包?
回复 支持 7 反对 0
发表于 6 天前 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查不跑码,跑码后才会调压,平台复位有没有出,内存过了没有
PLT_RST#有的,然后内存1.2V/2.5V/0.6V电压都正常,内存复位DRAMRST有1.2V,示波器能看到有多次的拉低脉冲,用热成像观察,上电一开始板载内存颗粒有起热,随后就凉了,因为只有板载内存,没有插槽也没法换内存试试  详情 回复 发表于 6 天前
回复 支持 6 反对 0
发表于 5 天前 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
在论坛一个阻值图中看到CPU_CORE实测是1.8V的不是1.0V,如果CPU_CORE实测1.8V是正常的那么楼主的1.79V也是正常值了,问题应该不在此。
非常感谢!!  发表于 4 天前
回复 支持 5 反对 0
回复 支持 5 反对 0
发表于 4 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有啥好纠结的,主控芯片换了还不行,直接换CPU,就这两个呀,
回复 支持 4 反对 0
发表于 4 天前 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳
最新进展:测量ESPI总线时,发现ESPI_CPU_CLK只有瞬间的时钟波形,EC的ESPI模块供电1.8V正常,ESPI_ALERT# 1.8V。然后有1个问题之前一直忽略了,就是装上电池好像不充电的,指示灯不亮,电感没有充电波形。怀疑是EC程序坏了,现在手头上也没有可用的EC,没有能刷EC的编程器,没法验证。这个怀疑是否合理?!请大佬指正!!
下图为ESPI_CPU_CLK波形,只有这一段
回复 支持 4 反对 0
我不是大佬,一起研究研究,以下方法供参考:
先要保证内存供电都正常:PCH 收到 PM_PWRBTN# 开机脉冲,开始退出 S5 休眠,依次释放 SLP 信号,先拉高 PM_SLP_S5#,再拉高PM_SLP_S4#,PM_SLP_S5# / PM_SLP_S4# 送入 G5416QS1UGP,使能 DDR 基础电源:2D5V_S3、1D2V_S3、0D6V_S0,同时输出PWR_VDDQ_PG
然后核显 VCCST 供电也要正常
当所有二级供电正常后产生ALL_SYS_PWRGD 同时送出VR_ENABLE → RT3612(CPUVCORE 控制器)使能启动
最后搞清楚PWR_VCORE 为 1.79V是哪种现象
1.上电一瞬间直接锁定 1.79V、电压稳定不变:SVID 通讯失败 > 反馈采样断线
2.电压缓慢爬升、轻微波动:环路补偿元件故障
3.时好时坏,偶尔正常高压反复跳变:SVID 线路虚焊 / CPU BGA 虚焊
楼主的看描述应该是第一种情况,原因有二,其一楼主已测试到SVID波形,通讯问题可以先排除;重点是反馈采样,如果VCCCORE_SENSE与VSSCORE_SENSE断线 / 对地漏电 → IC 误以为输出电压偏低;
IC 持续拉高 PWM 占空比,不断抬升 VCORE 电压,出现失控冲高。
采样线是直接到 CPU 座远端,很多维修只量电感端,忽略这两条细线断路。
谢谢!VCCCORE_SENSE和VSSCORE_SENS靠近IC端的电压测过,VCCCORE_SENSE电压1.79V,VSSCORE_SENS电压0V,最新进展是怀疑EC的问题,从波形上看好像是EC没有应答PCH的通讯邀请。  发表于 4 天前
回复 支持 4 反对 0
发表于 4 天前 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
讨论一下啊,你这个都到内存了,有DRAMRST内存复位动作,那说明应该跑码自检了,至于卡在那里,肯定得接检测卡来看,根本原因应该不是核心电压1.8的问题,应该是跑码卡那儿了,内存故障的可能性也有,还没走到调压的步骤,我有个板子也是板载内存坏的,跑码卡55,只不过我哪个8代U,核心电压0.9v好像,另有一个坏的5代U,上电也是1.8v
你这个接跑码卡应该是最有效的检测手段
我淘宝买了1个,等到了再测一下  发表于 3 天前
回复 支持 3 反对 0
发表于 3 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
记得以前有的主板电源管理芯片,有些是用vboot控制电压高度的,如果vboot电阻出问题,可能持续高压,可以搜搜芯片手册,看下设置电阻,我也是新手,仅供参考。
希望修好后能发下怎么修好的。
发表于 前天 19:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大概率内存挂了,跟我哪个板子一样的, 板载内存特别麻烦,颗粒又贵又不好换
发表于 前天 20:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错,不错,,正好是需要,,谢谢
发表于 昨天 19:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这种CPU 死了吧
