查看: 1304|回复: 9
[求助中]
求助,做系统进pe盘时,显示故障14
发表于 2026-7-24 22:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,技嘉主板,g41,正常进bios,可以选择u盘启动,但是选择做系统时,显示故障代码14,换了一个u盘还是这样,但是在另一台电脑什么,pe盘是正常的,可以做系统。
发表于 2026-7-25 10:33:45 | 只看该作者 �
图中三个故障提示截屏,第一个是注册表单元文件不能装载,第二个是多核内核调度文件不能加载,第三个是通用存储驱动文件不能加载。如果是在PE启动中出现这三个错误提示,基本是内存的故障,重新插拔,一定要插好内存;如果内存插拔仍然不行,换个内存,设置BIOS默认值保存后,再试!
回复 支持 9 反对 0
发表于 2026-7-28 01:56:48 | 只看该作者 �
u1560733 发表于 2026-7-25 09:25
应该是pe过大,内存小了,没有足够的空间,加根4G内存试一下
就是4g的,可能是没插好,也可能是金手指氧化了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-28 01:55:59 | 只看该作者 �
chenyuwen2006 发表于 2026-7-25 08:37
BIOS设置默认值保存后,换根内存试试吧!
就是这个问题,明天我把原来那根内存再试一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-28 01:55:16 | 只看该作者 �
chenyuwen2006 发表于 2026-7-25 10:33
图中三个故障提示截屏,第一个是注册表单元文件不能装载,第二个是多核内核调度文件不能加载,第三个是通用 ...
感谢,就是这个问题,换了内存就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-25 09:25:01 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-25 08:46:19 | 只看该作者 �
PE启动正常后,在PE中用安装工具做系统?还是在PE盘启动菜单中选择安装系统的?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-25 08:37:30 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-20 09:15:53 | 只看该作者 �
感谢分享。
发表于 2026-9-13 20:58:03 | 只看该作者 �
感谢分享。
