查看: 1198|回复: 16
[求助中]
苹果 A1990 CD3215AC00能不能跟A1708的代换?
发表于 2026-7-2 21:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
两个芯片型号一模一样。就是机器不一样,能不能拆过来代换?
发表于 2026-7-3 13:17:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这芯片不是不带程序吗?买全新的就可以
全新的很多假货,修到你怀疑人生。有料板拆是最好的  详情 回复 发表于 2026-7-4 17:26
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-7-4 11:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
cd3215c00可以和cd3215c0z通用,不分机型,但是上面2个芯片不能和cd3215c03通用
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-3 14:59:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
可以换
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-3 14:29:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能吗?
有大神知道吗?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-3 10:01:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是机器不一样
能吗? 有大神知道吗?  详情 回复 发表于 2026-7-3 14:29
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-3 10:02:47 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
不能带换吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-5 07:49:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以的,没有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-4 17:26:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
laowu8788 发表于 2026-07-03 13:17
这芯片不是不带程序吗?买全新的就可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-5 10:36:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
放心大胆的换,,,
发表于 2026-7-5 07:07:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
如果没有内置程序:可以代换,就怕有内置有软件。
发表于 2026-7-5 20:50:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有就先试试,万一可以代换就不用买了,等你的消息
发表于 2026-7-6 09:22:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可以的,没问题
发表于 2026-7-6 18:37:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有程序的话就是能代换的,可以看芯片手册
发表于 2026-7-7 10:23:03 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
可以换。。
发表于 2026-7-14 22:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可以,我换过。
发表于 前天 22:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种换不死,有程序可能不开机,没程序,一次就成了,这种芯片不绑定
