- 积分
- 212
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-5-22
- 精华
这个电源的故障是:每次短接电源就会发出轻微嗒嗒的声音,+12V电压输出-1.86V的电压,3.3V和5V电压也不正常,这个问题前前后后修的时间加起来有十天左右了,以前从未遇到过这类问题,不知道如何下手,也没有任何思路,在论坛里也求助了,就是不得结果,没办法只能用最笨的办法:用替换法去排查,可是替换了几乎所有能替换的零件,问题依然是涛声依旧,昨天晚上搞到十点左右也没结果,索性不搞了洗澡睡觉,准备第二天接着搞。睡到凌晨时醒了,脑子里不由自主的想起这个电源的故障,突然想到,如果把+12V的电容拆掉还会不会这样?想到了这一点心里感觉有底了,睡的也就踏实了。早上起来的第一件事就是拆掉12V输出的2个16V2200UF电容,可是拆掉后短接问题还是依旧,看来这个方案行不通了,心里有点失落。也许是受这个方案启发的因素吧,想跑一下电路,以前没想到这点。我顺着12V的电路往回跑,跑到20A450V的肖特基二极管中间那个脚(用红线圈起来的)跑不通了,按理说是导通的,于是我用40X放大镜仔细的看,才发现这个脚的电路烧断了,这个位置极为隐蔽,真的很难发现。有了这个发现我心里一下子就亮堂了,问题就出在这,于是把引脚和电路连接上,再通电短接,这回电源不嗒嗒的响,12V输出有12.6V,其它的输出也正常,接负载测试一切正常,至此,这个难搞的电源故障终于破局了,真是山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村啊!
