查看: 17620|回复: 42
[维修经验]
R9000P ARX8(NM-F251)显卡花屏后维修问题扩大化?
发表于 2026-3-12 16:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿一台拯救者R9000P ARX8来维修,说故障是显卡感叹号。
接到电脑后,调成独立显卡模式,测试果然花屏,二话不说,直接干显卡全套
装好后还算顺利,显卡不花屏了,准备丢给同行时,他点重启就不显示了。拿回来后,插可调电源,开机指示灯亮,电流很小,几乎和R9000P 2021H和2022H一个吊样。感觉情况不妙,CPU这边有问题。再向同行重新报价?估计同行不干。只能拆下来,又能开机了,装上去,上后盖螺丝,又不来了,头大了。
没办法,只能拆主板老老实实测量了,拆主板马上测量晶振X1-32.768,果然一只脚阻值无穷大。
怎么办呢,重新做CPU?怕故障扩大了呀, 毕竟这CPU带黑胶,芯片大又不好弄。搞坏怎么交差,不搞现在也不能交差呀,只能死马当活马医了
说实话,这CPU我还是第一次重新植球。
取下来的时候,还是比想象的要好一些。重新植球后上机测试,一切顺利,再没出现之前那些问题了
搞好后松一口气,以后遇到这个搞显卡或搞CPU 的,还是要报风险,搞不触发或者不显示了,不承担风险,你们说呢?
参与人数 12下载分 +34 鑫豆 +24 收起 理由
亮剑中福 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
鲁鹏维修 + 3 老司机!双击666+关注.....
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
laq1357 + 2 + 2
pdsyd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1602471 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-3-13 12:48:51 | 只看该作者 �
只要在客户手里能亮的机器都要报风险,虽然大部分人明事理,但只要遇到一个扯皮的都够头疼的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-3-15 13:41:23 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2026-3-13 09:20
做显卡的时候  CPU 这边有没有  两面贴隔热铝箔纸
这个和做显卡没贴隔热纸没关系,这款CPU 本身就会虚焊。
要明确这个后面的故障大概率就是加热导致的。贴与没贴关系很大  详情 回复 发表于 2026-3-16 09:33
发表于 2026-3-15 13:26:40 | 只看该作者 �
这机器 搞有铅的?肯定返修啊
请教一下,你是怎么看出来用的是有铅锡?  详情 回复 发表于 2026-3-16 15:14
发表于 2026-3-14 07:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些花屏重值修不好,要换核心,amd这个大号cpu据说容易坏,表现得像虚焊,但是重值也不好,是晶体和pcb板之间虚焊,注意风险,能亮机的都报下风险,花屏死机啥的,修之后不亮容易扯皮
发表于 2026-3-13 09:20:38 | 只看该作者 �
这个和做显卡没贴隔热纸没关系,这款CPU 本身就会虚焊。  详情 回复 发表于 2026-3-15 13:41
发表于 2026-3-13 08:59:02 | 只看该作者 �
风险一定要报,要不然亏上千啊,说实在的挣也没有挣多少
发表于 2026-3-13 08:57:37 | 只看该作者 �
怎么感觉这个U  黑胶比之前的要少
发表于 2026-3-13 08:15:14 | 只看该作者 �
第一次做就这么漂亮,佩服
发表于 2026-3-12 19:26:00 | 只看该作者 �
这焊盘弄的真漂亮,为啥我取带黑胶的就会掉点呢? 虽然掉的都是空点
发表于 2026-3-12 17:11:03 | 只看该作者 �
我们这边风险必须告知客户,宁可不做
发表于 2026-3-13 15:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是CPU和主板都有植球吗
发表于 2026-3-14 00:08:55 | 只看该作者 �
哎联想这样的还有得修,其他不用黑胶的好多都没得修芯片直接挂掉,黑胶对维修人员来说能挣钱,对用户不友好
发表于 2026-3-14 06:39:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对,要报风险,先小人后君子!
发表于 2026-3-14 08:55:34 | 只看该作者 �
这个CPU我重置过两个   重置完就短路   快克2008  400度都不好化锡
发表于 2026-3-14 10:40:13 | 只看该作者 �
能亮的机器复杂维修都要报风险的
发表于 2026-3-14 11:52:00 | 只看该作者 �
厉害了,手工技术可以,值得学习
发表于 2026-3-14 14:07:33 | 只看该作者 �
不错的经验,学习了
发表于 2026-3-14 15:39:39 | 只看该作者 �
亮机的一律抱风险,否则不搞。
发表于 2026-3-14 19:27:47 | 只看该作者 �
楼上正解!!!
发表于 2026-3-14 21:13:29 | 只看该作者 �
不报风险那你就有风险了 常在河边走哪有不湿鞋的
发表于 2026-3-15 07:18:21 | 只看该作者 �
同行的代工板,不同于自己接的生意 还要注意关系
