查看: 1152|回复: 4
[已解决]
战神K670D-G4D3 不触发 cw65s70
发表于 2025-2-10 14:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号 w650k
故障 不触发
诊断  无代机3-5,V,公共有19v,LDO无电压,接上充电器无指示灯,
如有相同故障,秒杀
发表于 2025-2-11 08:59:28 | 只看该作者 �
就是换掉U49?不说所以然,哎
发表于 2025-2-11 09:29:41 | 只看该作者 �
为什么换呢
发表于 2025-2-11 21:53:38 | 只看该作者 �
或者拆掉 U49 ,短接2-8 和4-6,再不行,就把6接到开机键的10脚
发表于 2026-6-14 12:17:33 | 只看该作者 �
专用开机芯片,很老的机子了
