查看: 1260|回复: 4
[原机备份]
华硕天选4FX507原机备份。
发表于 2025-1-19 10:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕天选4FX507原机备份BIOS,板号6050A3437302
6050A3437302.rar
10.49 MB, 下载次数: 95, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2025-1-19 10:33:21 | 只看该作者 �
感谢,留存备用
发表于 2025-1-23 12:23:34 | 只看该作者 �
刷了不认盘
发表于 2026-2-22 15:54:00 | 只看该作者 �
今天修到一台华硕FX507笔记本,板号6050A3437302-MB-A01...I9-13900H RTX4060显卡,,故障现象:插电待机0.004按开机键没有反应不能触发,拆机参考6050A3467101-MB-A01 点位图论坛有下载找到待机蕊片U6100  APW8833CQ测
12脚  VIN供电:19V
13脚本LDO5 线性5V:  5V
3脚LDO3 线性3V:3V
19脚VCLK升压:2.58V
20脚EN1  5V开启:3.25V
6脚EN2   3V开启:待机0V 触发3.3V
7脚POK 电源好:待机0V  触发3.3V
分析:待机蕊片电压基本正常,是不是键盘坏了触发不了把键盘排线拔了用镊子强制触发也不行,是不是外置USB小板引起把USB小板拔了OK了,能触发点亮了测小板发现一个电容短路了拆除OK!!!!待机0.004触发2.487屏幕亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!!总结:这台笔记本可以用可调电源+转接头维修‘’待机电压有5V和线性 3V和线性5V,,其他电压是触发后在出来,,,二极管档测各电感电阻值和电压上来共享。。。
发表于 2026-6-2 14:06:40 | 只看该作者 �
刷了不认外设,开机慢不认硬盘
