查看: 880|回复: 11
[维修经验]
无线网卡不识别,用刀子在网卡上划一刀就行了
发表于 2026-5-26 11:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看视频好像联想的笔记本,无线网卡不识别,博主用刀子在无线网卡金手指上割一刀,就行了。
是什么原理,不知道割的哪个脚,所以无法判断。
没搞明白原理。。。。有无知道的
发表于 2026-5-26 11:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是断开控制脚,一般联想的会有一个硬件开关控制,断开就一直打开,不能关闭了
只是联想机吗,其它机也是这样吗?  详情 回复 发表于 2026-5-27 09:57
发表于 2026-5-26 11:09:49 | 只看该作者 �
背面 缺口往金手指多的方向数  第2  还是第3个 绝缘就可以了
比如新的网卡,也是这样吗,比如:AX210这些  详情 回复 发表于 2026-5-27 09:57
发表于 2026-5-26 12:35:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用这么麻烦,下载一个电源管理驱动就可以解决
我看维修师傅,非要硬件割掉,为何当时不用软件解决。不是更完美吗。 还是说这种机不装电源管理驱动,就无法开启无线网卡  详情 回复 发表于 2026-5-27 11:09
发表于 2026-5-26 15:11:23 | 只看该作者 �
开关信号断开而已
发表于 2026-5-27 09:57:14 | 只看该作者 �
只是联想机吗,其它机也是这样吗?
发表于 2026-5-27 09:57:40 | 只看该作者 �
发表于 2026-5-27 10:22:41 | 只看该作者 �
不是的     是老款的才是    新的 不能
发表于 2026-5-27 10:37:31 | 只看该作者 �
这是好老的无线网卡可以
多谢了,我以为是新的网卡  详情 回复 发表于 2026-5-27 10:48
发表于 2026-5-27 10:48:00 | 只看该作者 �
huiwu21 发表于 2026-5-27 10:37
这是好老的无线网卡可以
多谢了,我以为是新的网卡
发表于 2026-5-27 11:09:26 | 只看该作者 �
发表于 2026-5-27 11:13:01 | 只看该作者 �
三人行必有怪招
