查看: 3156|回复: 5
三洋数码相机显示白屏
发表于 2008-10-29 16:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我有一台三洋数码相机显示屏全是白色的,什么也看不见........照相有的相片不能保存.....请大家指点下.......谢谢
发表于 2008-10-29 17:55:39 | 只看该作者 �
查下是不是屏的排线松动了,有时不能保存,是不是存贮卡接触不良?
发表于 2008-10-29 18:40:03 | 只看该作者 �
主要还是显示屏是白色的.......还没有闪光灯,不知道是不是关了,屏又看不到...........
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-10-30 14:05:13 | 只看该作者 �
当液晶白屏修,有的照片不能保存?还是有时照片不能保存?
发表于 2009-9-9 17:30:54 | 只看该作者 �
三洋的白屏多是屏坏了~换个试试吧~
发表于 2009-9-9 19:33:55 | 只看该作者 �
显示屏白屏了但还能正常拍照,,,那就能确定是屏或者屏线问题了,,,好办,,,拆开后盖将屏线用像皮擦擦一下,,,再装回去,,,,试机,,,如果还是白屏,,,那就是屏坏了,,,,,照片有的不能保存应该是卡没有接触好了,,,也将卡的触点擦一下,,,测试,,,,
