查看: 3772|回复: 20
[求助中]
Y9000P 版号NM-E231 不出U供电,电流0.7左右
发表于 2025-2-6 13:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y9000P 版号NM-E231  不出U供电,电流0.7左右,刷过BIOS ,U供电芯片条件也量过,都OK,有大哥遇到吗
发表于 2025-3-19 12:18:35 | 只看该作者 �
公布下结果,后来还是搞定了,确实U ,这12代U 貌似坏的挺多
发表于 2025-3-8 12:18:51 | 只看该作者 �
12代u1.3a  2修的 ,刷过bios,电流1.4a,cpu电压不出。 先刷个BIOS试下
发表于 2025-2-6 16:58:23 | 只看该作者 �
我手上也有一个这样的没搞好
发表于 2025-2-6 17:28:07 | 只看该作者 �
条件都查了,还考虑啥,出个一千几百块,买个CPU回来,装上去,再看情况!你是不是怕风险?怕亏本?不敢下手? 买一个回来,一千几百块,多大的事,干就完了,万一好了呢,赚了!不好,学到经验了,涨见识了,U是自己的,怕啥 !
发表于 2025-2-6 20:38:29 | 只看该作者 �
发表于 2025-3-17 13:00:44 | 只看该作者 �
9000p修好了吗,我也有一台不出CPU供电
发表于 2025-3-17 13:42:57 | 只看该作者 �
换U就行,类似换过2个。
发表于 2025-3-17 16:09:52 | 只看该作者 �
建议直接更换一个CPU,大概率是CPU的问题。
发表于 2025-3-17 16:10:30 | 只看该作者 �
如果还是不行的话,那就是主板某个时序的问题了,对照图纸仔细看看,这个是有图纸的。
发表于 2025-3-19 08:56:35 | 只看该作者 �
遇到同样问题  待高手公布结果    谁有cpu换一个试试
发表于 2025-3-19 11:15:13 | 只看该作者 �
基本上是U去了
发表于 2025-3-19 12:29:35 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2025-3-19 15:04:16 | 只看该作者 �
有条件换一个u试试吧
发表于 2025-3-19 18:08:58 | 只看该作者 �
换U好的,还是重植?
发表于 2025-5-13 16:41:52 | 只看该作者 �
换U就行了,修过好几台了
发表于 2025-8-6 15:58:51 | 只看该作者 �
还CPU还不如换板了!风险太大!维修也要考虑成本!
发表于 2025-8-6 16:12:56 | 只看该作者 �
遇到台Y9000P 12700+3070 开机电流1.3A 没CPU供电 CPU1.8V有 CPU挂壁了吗?  详情 回复 发表于 2026-3-22 20:05
发表于 2026-2-1 17:13:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换CPU解决的,同样故障现象
发表于 2026-2-2 11:43:42 | 只看该作者 �
我没解决过一次,客户出不起换U的钱。
